Zamieszczone przez kabanos
[O2] wariujące wentylatory przy wyższych temperaturach
a ja mam UG 8 i powiem, że w mniejszym i lżejszym aucie UG 7+ zachowywały się zdecydowanie lepiej, jestem trochę rozczarowany, a może inne opony byłyby dużo gorsze ? Dziś miałem problem z ruszaniem na 20 cm śniegu, ciekawe jak w takich warunkach radzą sobie conti ts 850...Tagi: Brak
Problem polega na tym , że do temp zewnętrznej ok 15 stopni nawet przy zimnym silniku włącza się wentylator , błędów nie ma wszystko jest ok, na szafie żadnych efektów ubocznych .
Czy to słynny sterownik wentylatorów?!
Jak sprawdzić termostaty i czujnik temperatury zewnętrznej Vcds-em ?
Żeby nie zakładać nowe wątku podepne się pod temat.
Czy w o2 z 2005 mały wentylator musi się kręcić przy włączonej klimie od razu czy nie ?
Bo u mnie się nie kręci jak włączę klimę i nadmuch jest na "1" ( klima działa od razu i dość sprawnie) ale jak dam na "4" to włączają się oby dwa wentylatory. Tak więc mały nie jest zatarty i działa tylko czy tak ma być ?
